8035
Mitsubishi Galant 2.0 GLS - 97 bluddrar och går ojämnt
407 Inlägg
7 juni 2010
Jag har bytt bränslefilter, luftfilter, luftmassmätare(begagnad) och lambdasoner och katalysator, men fortfarande går bilen skit. jag har en liten aning om ifall det kan vara smuts i toppen så funderar på att riva ner den, eller byta bränsle pump.
Syntom: Bilen bluddrar när man gasar typ som om att den kvävs, sen när man lägger i växel och ska köra iväg så går det inte varva så bilen skuttar framåt, väldigt irriterande för jag hittar inte det direkta felet. Ägaren till bilen som jag köpte den av sa att det bara var att byta katalysator men nu har jag bytt ut samtliga delar jag haft som idé. Motorlampan lös när vi körde hem bilen, då stannade vi till och tog bort minuspolen och då gick den ännu sämre. något förslag?
En kompis till mig hade samma problem med sin v40, han bytte luftmassmätare, två gånger till begagnade o den gick fortfarande skit, sen så köpte han en ny luftmassmätare o då gick den. kan det vara någonting liknande fel på min tror ni?
Tacksam för svar, tack  i förväg
// Joakim
Senast redigerat av Imson (8 juni 2010)
