7891
Motorn kokar..
3 Inlägg
10 juni 2010
Har en volvo 945 -98 har ett problem som dyker upp särskilt när det är varmt o man kör sakta då kokar den men tempmätaren visar ingen högre temp har även hänt vid bogsering av annan bil då motorn blir belastad o även vid  körning i brant backe.  har behövt fylla på vatten någon gång under vintern men nu var det varmt för några dagar sedan o o körde sakta i ett samhälle  då kokade den igen när jag stannade motorn . Fyllde på vatten o ut på lands vägen o inga problem (har bytt termostat )var  så förra sommaren oxå  vad kan det bero på ?
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
10 juni 2010
Tempgivare kass kanske. Startar kylfläkten??
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
3 Inlägg
10 juni 2010
japp tempgivare funkar o fläkten startar
4 001 Inlägg
10 juni 2010
igensatt kylare
dålig vattenpump
Kylarlock som har gett upp
3 Inlägg
11 juni 2010
Ska försöka med kylar rensning ..Locket är det inte där trycks vatten ut när den kokar
687 Inlägg
11 juni 2010
I värsta fall en kass toppackning. Om inte ovanstående tips hjälper så börjar det luta mot en kass toppackning.
