7898
Ford Escort cab bränsle mätare fungera inte som det ska.
BilFixare
10 juni 2010
Jo.när vi starta bilen och låt den gå på tom gång plötsligt stanna motor.Då kolla vi om den få gnista och det få den sen kolla vi om tändstift är blötta det var de inte sen kolla vi bränle mätare då visa den att det finns bränsle på halv tank men vi släng ca 3 l i tanken sen hoppa jag in i bilen och starta då hoppa den på med en gång.Sen körde vi till bensinstation och tanka på 200 kr då visa bränsle mätare att bilen har full tank.
Jag har även skruvat bort + och - batteri kabel ifrån batteri och låt den va i en timme men bränsle mätare gick ner aldrig.
Jag har aldrig sett sånna problem förut någon som vet vad felet är?
473 Inlägg
12 juni 2010
antingen så är det tankgivaren som krånglar eller så har tanken buglat sig . jag råkade ut för detta en gång att tankventilationen var täppt och att pumpen sug vakum i tanken . märkte detta sedan när jag öppnade tanklocket efter som det dunklade till i den då det kom in luft . så kryp under och kolla tanken , om det verkar okety montera ur givaren och kolla så att flödaren löper fritt good luck
