8066
Ford Escort cab tändningsproblem och bränsle mätare fungera inte som det ska.
BilFixare
11 juni 2010
Tändningsproblem : Hejsan jag har en Ford escort cab den starta när bilen är kall när bilen är varm då går den fortfarande men så fort slockna motor då kan man aldrig starta bilen igen.
Bilen få soppa men den få ej gnista.
Ca för 2-3 veckor sen har jag bytt : fördelarlock,rotor,tändkabelar,tändstift och vevhusventilation slang.
Bränsle mätare : när vi starta bilen och låt den gå på tom gång plötsligt stanna motor.Då kolla vi om den få gnista och det få den sen kolla vi om tändstift är blötta det var de inte sen kolla vi bränle mätare då visa den att det finns bränsle på halv tank men vi släng ca 3 l i tanken sen hoppa jag in i bilen och starta då hoppa den på med en gång.Sen körde vi till bensinstation och tanka på 200 kr då visa bränsle mätare att bilen har full tank.
Jag har även skruvat bort + och - batteri kabel ifrån batteri och låt den va i en timme men bränsle mätare gick ner aldrig.
någon som vet vad felet är?
Tacksam alla som ger ledtråd.
