8795
Skaffa 19" Volvo-R fälgar till min 945 -96
10 Inlägg
12 juni 2010
Hejar.
Det finns säkert en likande tråd som frågar det samma, men är ganska slö på att lita på forumet, eny way...
Jag har en Volvo 945 från 96 som jag för nuvarandet har en uppsättning med Super DTM 17" på. Men jag är mer intresserad av att köpa en uppsättning med 19" Volvo-R fälgar. Jag vet att jag behöver spacer plattor men är osäker på vilken dimension. Ska det vara 30mm bak och 25mm fram eller räcker det med 20mm fram och bak utan att det ska ta i dämpare/fjädrar eller skärmar?
(Kör med 235 runt om på mina Super DTM, och dessa nya 19" Volvo-R så är det också 235 breda runt om)
Mycket tacksam för svar.
160 Inlägg
12 juni 2010
Hej
Jag kör med 25mm runt om och det funkar bra, beror lite vad du har för ET på fälgarna. Men har du ET43 som är vanligast på R-fälgarna så går det inte med 20mm fram för det är tajt med mina 25mm, men bak går det bra med 20mm men det är snyggare med 25 eller 30mm för då kommer fälgen ut mer å fyller hjulhuset bättre.
MvH Jeppe
10 Inlägg
13 juni 2010
Okej, tack ska du ha. Nu kan jag beställa spacer iaf smile
Mvh Brownie.
