7947
740 turbo -90 trycker ifrån vid 3500 varv
19 Inlägg
15 juni 2010
• Bilmodell
Volvo 740 turbo
b230ft
• Årsmodell
-1990
• Miltal
28000
• Modifikationer på bilen
Inga större modifikationer vad jag vet
• Hur yttrar sig felet?
Det börjar vid ungefär 3500 varv då han "trycker ifrån" och vill inte fortsätta varva högre. Blir som ett varvstopp. Felet uppstår ibland först när jag kört ett tag, eller på en gång. Jag kan varva högre om jag inte gör hastiga påtryckningar, men den stoppar endå vid högre varvtal då.
Den laddar normalt men han stoppar vad en han laddar.
Hör även att bensinpumpen mitt under bilen kan surra ibland.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Som sagt så kan det vara när den blir varm eller på engång.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Har bytt tändspole och kollat över tändstiften. Även kollat alla vacum slangar och kollat så att turbon inte glappar. Oljan är nybytt.
Tacksam för svar! Mvh Tim
10 287 Inlägg
15 juni 2010
Jag skulle börja titta på bränslepump / bränslefilter. Även evakueringen från tanken kan spöka.
/Göran
(Groucho Marx).
19 Inlägg
16 juni 2010
Har bytt filter/pump men det vill inte sig endå. Kan det vara någon givare?
Mvh Tim
patrik89
16 juni 2010
Låter som den inte får tillräckligt med bensin. Kollat pumpen i tanken?
19 Inlägg
16 juni 2010
Har kollat pumpen och den verkar vara felfri. Några förslag?
Mvh Tim
10 287 Inlägg
16 juni 2010
Dåligt soppatryck, felaktig LMM, styrbox som inte är riktigt frisk, kamrem som har hoppat,....
Svårt att säga på distans utan att provköra och pilla runt.
Har du inte bytt fördelare och rotor redan så skulle jag byta det ändå för det brukar se ut som ett sprängt skithus i många bilar.
/Göran
(Groucho Marx).
19 Inlägg
18 juni 2010
Bytt fördelare och rotor, fungerade ett tag att köra som vanligt. Men då den blev varm så blev de samma sak. Det är precis som att laddet försvinner.
Kan det vara wastegaten som stoppar laddet att ligga kvar?
Mvh Tim
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
18 juni 2010
Har du kollat om du får några felkoder?
MVH. Alex
19 Inlägg
19 juni 2010
Är inte så hundra på de med felkoder.
Kan även säga att jag bytt turbo/wastegate, fungerade ett tag, men sen när den blev varm ville de sig inte igen..
Mvh Tim
19 Inlägg
25 juni 2010
Nån mer som har en ide?
Mvh Tim
10 287 Inlägg
25 juni 2010
Vad har du kollat då?
Sitter kammen som den ska tex.
Har du bytt tempgivare?
/Göran
Mvh Tim
(Groucho Marx).
19 Inlägg
1 juli 2010
/Göran
Kammen sitter där den ska.
Har en fråga, är det samma pump i tanken på en -f motor och -turbo motor?
Mvh Tim
19 Inlägg
18 juli 2010
Felet löst det var LMM, dock så har ett nytt problem uppstått.
Den vill inte ladda, går som en vanlig -f motor nu utan turbo.
Har kollat så att wastegate "pinnen" inte har fastnat eller lossnat. Bytt wastegate. Vad kan felet vara?
Mvh Tim
