9105
Behöver jag en till polermaskin?
32 Inlägg
16 juni 2010
Har en dubbeltriss clasohlsson maskin, men funderar på att komplettera med en Meguiars G220.
Ska man köpa G220 på plats för 3000:- eller beställa från England och byta kontakt för ca 1500:-?
Efter lite sökning verkar det som Flex 3401 är sååå mycket bättre!?!?
Är det slaget på G220 som är för lite (3401 har 8mm, G220 okänt?) eller är det något annat?
Använder 3M röd & grön kork, men funderar på en blå eller gul att använda efter den gröna!?!?
Tacksam för svar då bilen behöver putsas neutral
I got Dubs!
2 423 Inlägg
16 juni 2010
Jag har en Kestrel DAS-6,en autorange dubbeltrissa och en roterande.
Använder i princip bara roterande och kestrelen.
Bytte sladden på kestrelen, annars finns det adapters för småslantar på dealextreme
3401orna ska det vara kass kvalite på.
Senast redigerat av Dubs (16 juni 2010)
252 Inlägg
16 juni 2010
g220:n funkar mkt bra till de flesta medel. enda du bör tänka på är att ha extra kol samt lite "reservsladdar" då dessa verkar ha en tendens att vrida sig och gå av i kontakten.
har 2 stycken på jobbet och det är rena kriget om dom.. flexen o gamla cyclon hänger mest på väggen big_smile
Gti-r
Bilvårdstekniker & Fotograf
4 418 Inlägg
16 juni 2010
Inte behöver man byta kontakt från England ?? Det är väl USA man får göra de ifrån?
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
16 juni 2010
Jill: Maskiner från USA behöver man en transformator till då dom kör 110 Volt i deras maskiner.
I England kör man 230 V precis som här, dock ser kontakterna lite annorlunda ut.
Man klipper helt enkelt av kontakten och sätter dit en av svensk standard. smile
Mvh. David.
Bygger rolig bil. :)
876 Inlägg
16 juni 2010
Jag köpte en AEG PE 150 för några veckor sen och tycker den funkar bra. Har dock kört med den för lite för att kunna ge en helt rättvis bedömning.
Rekondare
254 Inlägg
18 juni 2010
Jag har då inte märkt att det är dålig kvalitet på 3401orna.. Det är en suverän maskin tycker jag men ska man plocka grövre repor får man hålla på ett tag så då funkar 3403an super bra, men det går även bra med 3401an kombinerat med en optipad typ.
3401an är ju en oscilerande maskin och 3403an är en roterande.
4 418 Inlägg
18 juni 2010
Mvh. David.
Ahaaa... Tack för klargörandet! big_smile
32 Inlägg
19 juni 2010
Verkar som G220 duger utmärkt åt mig då och dessutom är den ju ganska lätt.
252 Inlägg
19 juni 2010
ta bort det där onödiga "handtaget" ger lite mer frihet då du ska polera, sen kan du köra med avkapade vanliga trissor  eller standard till flex 125mm trissorna ..
Gti-r
32 Inlägg
20 juni 2010
Har hittat en sån här:
http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing … od_60.html
Är det något man behöver eller är det bättre att satsa på 3M DA backing plate?
Eller vad skall man ha?
Bockat i detta:
Meguiars G220 Dual Action Polisher  G220EU
Sonus SFX-3 Final Finish Polishing Pad  SFX-3FP
Sonus SFX-4 Final Gloss Seal and Protect Pad  SON-SFX-4FP
Menzerna Compounding Pad  W135
Menzerna Polishing Pad  R135
Sonus Ultra Fine Detailing Clay pkg/2
Dodo Juice - Blue Velvet  DJBV250
Dodo Juice - Supernatural Buffing Towel  DOD159
Menzerna Final Finish (PO85RD) - 1 litre
236GBP + frakt...
Något som skall till eller bort?
Senast redigerat av mex77 (20 juni 2010)
I got Dubs!
2 423 Inlägg
20 juni 2010
Varför inte en das-6 pro? 850w motor i dom.
252 Inlägg
20 juni 2010
det e nog det mesta du behöver .smile kanske lite medel o sånt där då men kanske inte är så mkt billigare i uk ?
Gti-r
32 Inlägg
20 juni 2010
Så bra smile
Har ju 3M flaskorna (Fast Cut Plus & Högglansskydd) och hade tänkt använda Menzerna Final Finish mellan dom två.
Men das-6 pro skall ju vara av lite sämre kvalité, eller?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
21 juni 2010
mex77 skrev:
Så bra smile
nix. bättre än g220
252 Inlägg
21 juni 2010
mezernan tycker iaf jag e sjukt tung jobbat o kladdar mkt. varför inte testa meguiars fin polish den är lätt arbetad o enkel o torka bort,
Gti-r
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
21 juni 2010
Då har du inte lärt dig hur man använder Menzernas medel.
T.ex Final Fínish är ju en dröm att polera med.
Man ska inte överdosera, man ska bryta ner medlet och man ska inte arbeta på för stora ytor.
Mvh. David.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
21 juni 2010
Mvh. David.
Exakt.
Kör mitt tills det är helt borta.
