7718
Blinkersproblem - Toyota Avensis -98
1 Inlägg
18 juni 2010
Jag har ett problem med min bil, en Toyota Avensis 2,0 -98. När jag slår igång blinkersen till vänster börjar den ibland, inte alltid, att "blinka" snabbt, eller rättare sagt jag hör ett snabbt ljud, men inget syns på instrumentpanelen. När den beter sig så har jag klivit ur bilen för att kolla lamporna, jag trodde nämligen att en lampa var trasig, men när jag kommer ut så blinkar ingen av de tre blinkernslamporna på vänster sida. Efter en kort stund blir blinkersen normal igen och då fungerar alla lamporna. Höger sida fungerar som den ska och även varningsblinkersern.
Vad kan vara felet? Jag är en novis på bilar.
1 738 Inlägg
18 juni 2010
jordfel, dra om jorden till blinkersen
