7694
Problem med bensinpumpen till min Volvo 740. Semestern hotad!!
31 Inlägg
18 juni 2010
Min 740 la av efter det jag trodde var soppatorsk. Har kollat relät till soppapumpen och det är ok. Kan dock inte höra pumpen så jag antar att pumpen i tanken är trasig.
Jag har tagit bort luckan till tanken och tagit bort alla slangar/Kabeln.
Nu till problemet: Hur får jag bort själva "locket" där alla slangar går in? Är det gängat eller är det bara att dra? Har försiktigt provat båda metoderna utan resultat!
Tacksam för hjälp!
31 Inlägg
18 juni 2010
Glömde skriva: Volvo740, 1991. B230F
1 062 Inlägg
18 juni 2010
hör du om pumpen låter som sitter under förar stolen brevid bränsle filtret? när du vrider på tändningen
Senast redigerat av Ricky (18 juni 2010)
31 Inlägg
18 juni 2010
Nja, tror att det bara sitter en pump i den här modellen.(Är dock inte säker)
Det finns ingen pump i närhetan av filtret under förarstolen iallafall.
1 738 Inlägg
18 juni 2010
Den enda pumpen sitter i tanken. Du har en stor plastring som håller armaturen, den är gängad ja! sen när du fått bort den så har du en gummitätning som gör att den sitter rätt bra också! men börja med plastringen. Ett tips är att inte ta bort den med nävarna för den sitter garanterat utav bara f*n, utan andvänd dig av en stor platt mejsel. Håll mejseln mot ringen o slå försiktigt med en hammare motsols.
MVH
31 Inlägg
18 juni 2010
Kanon! Jag får säkert jobba ett tag, men nu vet jag iallafall hur det fungerar. STORT tack!
Återkommer om jag får mer problem..
/Martin
