7756
Volvo 740 td knackar när han får "ta i"
Resande CNC-servicetekniker
71 Inlägg
19 juni 2010
hallå på er! min d24td knackar väldigt när man gasar på han så han får jobba å det går lite tyngre. men när man når upp till önskad hastighet och släpper gasen lite och lägger sig där så låter han helt normalt! Knackar som sagt bara vid ansträngning. jag har tagit en skruvmejsel men plasthandtag och hållit den platta delen på olika områden på toppen och haft handtaget i örat och har då märkt att på tomgång att det kommer ett väldigt knackande från 3ans cylinder. tog loss spridaren, den var snustorr. bytte till en friskare men ingen förändring. lossade spridarröret från spridaren när han stod på tomgång och det var ett jävla tryck i bränslet, så inget fel där. kan detta vara lite för stort gap mellan en utav nockarna på kammen och ventilerna? tack på förhand, ha de gott! mvh. johan
Egen företagare
864 Inlägg
19 juni 2010
Kan vara en ventil som är krokig. Var det även torrt vid spridaren när du bytte spridare? För om isf, så är det väll tätt i röret från pump till spridare.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
