7759
Gasen slutade plötsligt fungera (Volvo V70N 2.4T)
977 Inlägg
26 juni 2010
Jag var med om något märkligt idag när jag var ute och körde. Jag låg och körde (i ca 230 km/h vilket kanske är oväsentligt) och höll på att accelerera men helt plötsligt slutar gasen att fungera. Det hände ingenting när jag tryckte ner gaspedalen och inte heller någon varningslampa tändes på instrumentbrädan. Motorn varvade alltså ingenting hur mycket jag än tryckte ner gaspedalen.
Är det någon som varit med om något liknande eller tror sig veta vad det kan bero på?
Kan tillägga att hastighetsbegränsningen är borttagen så det var inte den som kom in och "bröt".
Jag svängde av och öppnade motorhuven och kollade så ingen slang hade gett sig eller lossnat men det hade det inte gjort. Så jag hoppade in i bilen, vred om nyckeln och bilen startade som vanligt.
Kanske även ska tillägga att vid tillfället så hade jag ca 50 km kvar till tom tank om det nu kan spela någon roll.
Tacksam för svar!
8 309 Inlägg
26 juni 2010
Åtminståne på dem lite nyare årsmodellerna så finsn ju en funktion där motorn stryps för att spara bränsle när man har lite kvar.
977 Inlägg
26 juni 2010
Ok. Misstänkte nästan att det kunde vara något liknande. Ja detta är en 01:a.
888 Inlägg
26 juni 2010
Det är inte så att ditt spjällhus börjar bli dåligt?
977 Inlägg
27 juni 2010
Det vet jag faktiskt inte. Det är bytt för inte så längesen men det är ju inget som säger att det inte kan krångla för det. Hur kollar jag om spjälhuset börjar bli dåligt? Måste hissa upp bilen och montera loss det undre "tryckröret"?
Jag tror i för sig att det är som Marlboroman skrev att motorn går in och stryper för när gasen slutade att fungera stod det på färddatorn att det var 20 km kvar till tom tank. Sen när jag hade stannat till och sen åkte iväg då stod färddatorn på 50 km till tom tank.
8 309 Inlägg
27 juni 2010
Hade det varit spjället eller givaren borde ju ETS börjat lysa
977 Inlägg
27 juni 2010
Då är det garanterat som du skrev. Skönt. Senaste gången jag var med om något liknande var när jag "sköt" av det undre "tryckröret". Det var i för sig i rätt dåligt skick och sprack där det går in i...intercoolern?
