7538
Ojämn tomgång kall motor k-jet
Bounty hunter
671 Inlägg
29 juni 2010
bilen är Passat 87 med lambda och K-jetronik 13 700
bilen går ojämt och dör när man startar bilen(kall)....gasar man till någrar gånger så går den bättre, tomgången pendlar lite upp o ner 850-1200rpm ibland den tvekar oxå vid gaspådrag(känns lite som tubolagg typ)...efter nån sekund kommer den så att säjja..bensin pumpen låter vilket e ganska vanligt men min första tanke är att soppa filtret är dåligt då det förmodligen aldrig bytt, bilen har stått mycket och endast rullat ca 2000mil dom senaste 14 åren....
avgasvärderna va bra vid besiktningen och när jag kollade vågen i bränsle fördelaren va den ren och fräsch likaså spjällhuset....
jo en sak till:det sitter en slang mella insuget och luftbälgen som jag har kopplat ut,kopplar jag in den dör motorn o går knappt att köra,den ligger nu o suger lite tjuvluft....
alla hjälp motages tacksamt som vanligt
ingen aning
687 Inlägg
29 juni 2010
om den suger tjuvluft så måste ju det åtgärdas först..
även zebran har sina fläckar
Bounty hunter
671 Inlägg
29 juni 2010
jo men som jag sa då går inte bilen o köra....och problemet kvarstår då jag provat att köra me slangen på plats
