8687
Hjälp Bmw e36 ojämn styrka
171 Inlägg
29 juni 2010
För en vecka sedan så gjorde jag en motortävtt på bilen och sen dess så låter den konstigt ibland när man gasar på, Den hackar i axet och låter väldigt konstigt från avgassystemet, Hela bilen darrar. Jag tog inte av LMM och filtret när jag gjorde motortvätten men jag testade att ta bort dem men det spelade ingen roll ändå bilen gick ännu sämre. När jag startar bilen så går den vanligt sen efter 1 km ungefär när bilen håller på att bli varm blir det så. Sen när den är riktigt varm så går den ojämnt hela tiden!
Va kan felet vara! Tacksam för alla svar!
Tekniker
624 Inlägg
1 juli 2010
Dålig tändspole kanske, plocka av och kolla på stiften och spolarna. kolla så du inte har vatten eller olja i hålen.
171 Inlägg
1 juli 2010
Ah det är många som säger det! ska kolla det imon!! tack!! big_smile
