7488
Ford Scorpio -94 2.9l V6 - Ojämn tomgång, hög bränsleföbrukning, går mycket bättre på Shell Vpower-bensin
564 Inlägg
1 juli 2010
Hej,
jag har en Ford Scorpio -94 med 2.9l V6 motor och automat. Kör jag den på vanlig 95-oktan bensin så "storknar" motorn vid gaspådrag, man får trycka på gasen väldigt försiktigt och öka vartefter den accelererar. En omkörning krävde mycket planering för tryckte man till för att få kickdown på automaten så dog nästan motorn. Dessutom så är den då törstig, ca 1.5 l/mil eller mer på landsväg, och tomgången var ojämn.
Av någon anledning så provade jag med Shell Vpower-bensin på 99 oktan (om jag minns rätt), det var någon kampanj att man fick det till samma pris, och upptäkte att bilen gick mycket bättre på det. Det går att gasa på ordentligt utan problem och bilen accelererar jämt och fint, viss tendens finns kvar att storkna men den är inte alls svårkörd. Förbrukningen sjönk med 30-40% på samma körning. Tomgången är dock fortfarande lika ojämn och det händer att den vill tjuvstanna vid rödljusen men inte så ofta.
Vad kan detta beteende bero på? Tändstiften är bytta och såg normala ut, fördelare och rotor är en bytta men såg inte onormalt slitna ut. Luftfiltret är inte bytt men såg rent ut.
Tips?
Majestas
1 319 Inlägg
1 juli 2010
Låter ju helt klart som något klassiskt Givar/sensor fel...prova dig fram.
Ryck te.x trottel givar sensorn som sitte i ett svart kontaktstycke precis vid spjället, undertill...eller lambda sonden, ryck den och se om det blir sämre/bättre.
Uppför sig motorn likadant kall som varm?
Team VeboTrim
564 Inlägg
1 juli 2010
Ja, det är ingen större skillnad varm eller kall. Tendensen är starkare när den är kall men finns även när den är varm.
Lambdasonden hade bra värden vid de två senaste besiktningarna, samma beteende fanns innan dess och har varken blivit bättre eller sämre.
