7686
Laguna -96 går på 3 cylindrar.
2 Inlägg
5 juli 2010
Hej.
har problem med tjejns laguna. den tuggar bara på 3 cylindrar behöver hjälp med att utröna vad problemet är så att man kanske kan slippa att lämna in den och betala dyra pengar..
stift och tändkablar är bytta.
rotor
givare
tändspole
hur listar jag ut vart felet ligger?   tacksam för all hjälp!
Tvivlare
2 266 Inlägg
5 juli 2010
har för mig att spolarna brukar ge upp på dom, om det är så att den har separata. komptesta, byta spridare?
473 Inlägg
7 juli 2010
mkt vanligt att spolarna ger sig om du har en på varje stift på en 96a ? kolla i så med att ta väck en kabel i taget så märker du var felet ligger om det inte blir någon skillnad på en av dem
