7563
Batteriet laddar ur sig.
31 Inlägg
5 juli 2010
Jag bytte Landningsrelä till generatorn för en vecka sen. efter det så laddar den inte upp batteriet. Jag har tagit in batteriet så det har fått ladda över natten men det händer inget.
Vad kan det va för fel?
Den kan ju inte helt plötsligt sluta ladda för att man bytte kol?
vore tacksam för hjälp.
MVH!
21 761 Inlägg
5 juli 2010
Lyser batterilampan när du har tändningen påslagen i läge 2?
31 Inlägg
5 juli 2010
jaa alla lampor lyser innan ja startar.
1 353 Inlägg
5 juli 2010
du e säker på att det inte är batteriet som e kass?
31 Inlägg
5 juli 2010
jaa jag köpte ett nytt batteri och kolla om det va det men det va likadant där så det ladda ur sig och inte fick någon laddning.
1 353 Inlägg
6 juli 2010
nåt du missat o koppla. gå igenom allt,
mät när bilen är igång, osv.
Motborgare
1 099 Inlägg
7 juli 2010
Får man fråga varför du bytte regulator? Var det så att den hade dålig laddspänning?
Det var inte så att det var en trasig diod i generatorn som var orsaken?
Är det kortslutning i en diod i den positiva halvfasen, kan batteriet att laddas ut genom denna.
Med laddat batteri, kan man om det går en större läckström genom generatorn. Tångamperemätare är att föredra.
-- K
