7540
V40 t4 turbo problem
80 Inlägg
6 juli 2010
turbon har börjat krongla, den laddar absolut inte som den ska
känns som att turbon inte är ingång ungefär, den har inte rykt något
så tror inte att turbon är väck, laddtrycks mätarn säger att den laddar men den ligger
under noll bar, kollat slangar men himla svårt att se om det skulle vara nå slang problem
HJÄLP NUUUU SNÄLLA
mvh
/danne
388 Inlägg
6 juli 2010
Magnetventilen.
Om nu inte någon tryckrör hoppat av eller du har några läckor kolla även så int WG armen hoppat av.
Senast redigerat av yoppe (6 juli 2010)
80 Inlägg
6 juli 2010
yoppe skrev:
Magnetventilen.
har kollat runt lite och många säger wg men magnetventilen har jag inte hört hur kan man kolla den?
tack för svar, det var behövligt...
mvh
/daniel
Gasglad
3 244 Inlägg
6 juli 2010
Vanligt att slangen in till spjällhuset spricker! Kolla den!
//Carfreak
388 Inlägg
6 juli 2010
danne_potter skrev:
yoppe skrev:
Magnetventilen.
mvh
/daniel
Magnetventilen sitter på kanten av luftfilterburken mot motorn om den inte ramlat av vilket dom ofta gör det är en svart eller grå liten sak storlek som en halv tändsticksask det går 3 slangar och ett kontaktstycke till den det går inte se om den är sönder men du kan ju följa slangarna och kontrollera dom.Magnetventilen kostar tyvärr en slant (5-600kr)så har du möjlighet att låna en för att testa är ju det en idé det är samma på alla moderna volvobilar som S60/s80/v70/s40/v40/s70 lågtrycksturbo eller fulltryckare spelar heller ingen roll.
