7576
Volvo 940 läcker kylarvätska
9 Inlägg
7 juli 2010
Det läcker kylarvätska (se bild) och trycker man på området så droppar det mer. Det sitter nån gummipackning ovanför. Vad är felet? Vad är det för del på bilden, är det vattenpumpen? Vad ska bytas el hur åtgärdas det?
http://forumbilder.se/images/76201023752PM3bd7.jpg
http://forumbilder.se/images/2b201023542PM7bea.jpg
huh?
10 427 Inlägg
7 juli 2010
Yes det är vattenpumpen och det är "bara" en stor oring som sitter där i ett spår ovanpå vattenpumpen
mot topplocket. Kanske har spruckit eller nåt, tror inte du behöver byta vattenpump, men tömma ur
kylsystemet och ta loss vattenpumpen (först fläkten osv) för att byta lär du nog göra.
En hel vattenpump med alla packningarna går på en femhundring.
130 Inlägg
7 juli 2010
de e lika bra och byta pumpen när man ändå har det isär
9 Inlägg
7 juli 2010
Ok, tusen tack för snabbt svar.
1 517 Inlägg
7 juli 2010
byt vattenpumen så är det urvärden smile  gjorde så på min 740. dock så var det bara gummipakningen som hade torkat ut, men köpte ny vattenpump endå när mna endå hade den av smile
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
