7649
Saab 900 2.0t slutar ladda
878 Inlägg
7 juli 2010
tjaa
har en saab 900 2.0t 1996, som slutar ladda.
När jag ska gasa max med 3an så går den direkt upp i 1.0bar som den ska, men när turbon sedan är uppe i 1.0bar så ska man ju kunna varva ut växeln men när man ska göra det så går den ner till 0,7,0,6bar, den bara sänker ner.
Vad kan det vara?
MVH
Jonas
All The best
MVH
Jonas .L
Tryck och pys-åka
884 Inlägg
8 juli 2010
Kan vara att maskinen spikar till och styret sänker laddet.
Tänk på att maxvridet på domhär maskinerna är rätt tidigt ca 5000 varv och efter det så regleras det lite ner för att in övervarva turbon. Men så drastiskt ska det ju inte sjunka.
Kolla stiften (viktigare än du tror pga tändkasseten ger info om spikningar)
Kolla tändkasseten (man får ha en annan att testa med helt sonika)
kolla soppan (filter pump å spridare dvs)
Är det utbytt till nått "trimchip" i den ?
