8064
Nissan Skyline R33 Gts-T -95, Elfel högerblinkers hänger sig, alla mätare hoppar?
18 Inlägg
10 juli 2010
När jag blinkade höger härom dagen så "fastnade" blinkersen, så jag har ett ständigt gult sken i alla blinkers lampor på höger sida oavsett hur spaken står. Slår jag blinkers till vänster så så får jag även ett fast sken där med.
Och ibland kan blinkersen börja fungera som det ska, men när jag nu ska blinka åt endast höger så rör sig mätare och andra instrument lampor blinkar i samband med höger blinkers.
Redigt störande, kan finna felet. Kan ju även tillägga att batteriet laddade ur idag av någon konstig anledning, det hände efter jag kopplade ur turbotimern men det känns ju inte som att det borde ha något samband med det.
Kollat säkringar, relän som jag kunde hitta.
Vill helst inte börja riva i bilen förens jag har ett hum om vad det är.
Hjääääälp smile
296 Inlägg
11 juli 2010
Har också fel på blinken varje sommar. Börjar misstänka jordfel pga värmen och torkan.
Hittar du nån jordskruv så rengör där. Detta kan hjälpa om man har tur.
