8099
Diverser problem, Golf VR6 -92
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
15 juli 2010
Har en Golf VR6 från 1992 som jag har några problem med.
Det första är att jag har ett jävla övertryck i kylsystemet.
Efter några sekuner när bilen är startad så blir övre kylarslangen
stenhård och öppnar man locket till expansionskärlet så pyser det
bra mycket.
Låter jag bilen stå utan att öppna så är det fortfarande tryck även efter någon dag eller så. Altså så släpps inte något tryck ut.
Sen ryker det från expansionskärlet när man har bilen igång.
Men inte avgaser utan mer ånga eller vad det nu kan vara.
Har bytt:
Termostat, termostathus, kylarlock.
Sen fel nr 2:
När jag bromsar så skakar det massor i bilen, och pedalen pulserar massor samt går ner i botten om man bromsar rätt hårt.
Kan inte se att skivorna är vinda eller så.
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
16 197 Inlägg
15 juli 2010
bra mycket.
Har bytt:
Sen fel nr 2:
har bilen ABS?
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
15 juli 2010
Jo det har den.
Men den borde inte slå till i låga hastigheter.
Pulserar oavsett hur hårt jag bromsar.
16 197 Inlägg
15 juli 2010
AreeZ skrev:
Jo det har den.
de kan va fel på givarna,boxen.. då "smäller" de hur sakta du än kör.. har haft de problemet själv..
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
15 juli 2010
Jo får nästan kolla över det.
Givarna kan nog vara knas för såg nu att lampan för ABS har börjat lysa.
Påminner mycket om ABSen när man bromsar, för är en skiva skev
borde man höra att det skrapar olika när man bromsar också.
Men att pedalen går ner i botten borde inte ha med ABSen att göra.
Tänkte först om det var luft i systemet men har luftat båda oken bak och
just nu bara det ena fram.
Får kika lite mer på det när jag kommer hem ikväll.
