8236
Går ej att starta efter längre körning - Volkswagen Jetta -89
1 Inlägg
16 juli 2010
• Bilmodell
Volkswagen Jetta -89 Automatväxlad
• Årsmodell
1989
• Miltal
17000
• Modifikationer på bilen
Inga
• Hur yttrar sig felet?
När jag kör en längre sträcka och endast då uppstår problemet genom att bilen inte startar. Låter dock man den stå ett par timmar eller använder startkablar så startar bilen. Kortare körningar inom stan är inga problem. Hände bl.a. när jag åkte från Uppsala till Knivsta ca. 3 mil lyckligtvis på en mack så jag fick hjälp att starta. Sedan åkte vi vidare till ett annat ställe ungefär lika långt och när jag stängde av bilen provade jag att starta direkt utan att den ens försöker starta. Sedan var jag borta någon timme och återvände till bilen och då startade den direkt.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Problemet uppstår vid längre körningar då bilen blir varm. Dock startar den vid hjälp av t.ex. startkablar.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Har kollat vattnet i kylaren och bytt olja. Batteriet är inte nytt men bilen borde väl inte starta efter en stund om batteriet var helt slut...
Tacksam för svar om någon haft liknande problem, eller om någon vet vad det är eller tänkas kan vara!
Mårten
OBS! Detta är min första bil och är lite rudis smile
300 Inlägg
16 juli 2010
Låter som ett dåligt batteri. Byt ut det.
