7951
Motor star bara när man rullarigångden
13 Inlägg
20 juli 2010
tja har en volvo 740 gl 90 som inte startar motorn går runt och allt  när jag vrider på nycken men startar inte. men när man rullarigång den så går den i gång direkt. har bytt bensin pump och alla tendkablar fördelarlock och  rotor   en en vippgivare bakom moton.
VAD KAN DE VA FÖR FEL ?
mvh linus
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
20 juli 2010
kolla kompet
4 001 Inlägg
20 juli 2010
Prova att byta batteri, kan vara så enkelt att batteriet är kass.
41 Inlägg
20 juli 2010
startmotorn?
Offroad Racing
3 123 Inlägg
20 juli 2010
Går bränslepumpen när du kör startmotorn?
13 Inlägg
21 juli 2010
batteriet är bra.  bensinpumpen går när jag kör på starten ja
31 Inlägg
21 juli 2010
solenoiden kuggar inte. vrider du om nyckeln helt och håller kvar den så snurrar bara startmotorn utan att greppa startkransen, när startmotorn frihjular så där så är det själva drevet som slår ut mot startkransen som behöver bytas. kallas Bendixdrev, kostar ett par hundra
4 001 Inlägg
21 juli 2010
har du mätt batteriet?
Mät spänningen över tändspolen när du kör på startmotorn, får du under 9 volt så startar inte bilen
