7801
BMW 325i -93 blir överhettad
19 Inlägg
20 juli 2010
• Bilmodell
BMW 325i coupe
2,5liters 6a
• Årsmodell
93
• Miltal
23000
• Modifikationer på bilen
Chippad, 2,5 tum hela vägen
• Hur yttrar sig felet?
Efter ett tags körande så blir bilen varm och börjar trycka ur sig vatten från expansionskärlet. Tempen går upp högt.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Det uppstår när man kört ett tag. Dock inte om man ligger i hög fart, då håller sig tempen.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Har kollat slangen från exp kärlet, verkar vara hel. Även kollat kylaren inga sprickor eller dylikt.
Kan det vara fläkten eller vattenpumpen mån tro?
Makaronborrare
993 Inlägg
20 juli 2010
Låter lite som att det är fläktkopplingen som är sliten
1 798 Inlägg
20 juli 2010
Vattenpumpen mkt vanligt fel på dessa motorer då impellern är i plast
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
21 juli 2010
Tror mer på Visco kopplingen! Skulle det vara pumpen så skullen den koka oavsett.
Men kolla om du kan få stopp på fläkten med en i hoprullad tidning när motorn är som varmast.
Får du stopp på den då är det viscon som är kass annars är det pumpen.
Om du ska köpa viscon kopplingen så kolla upp det på Audi. Vet inte vilken modell men hörde att där kostar den ca 3-400kr istället för 800+kr
