7659
V70 2.5t -99 LMM trasig?
84 Inlägg
21 juli 2010
Har en v70 2.5t -99 som jag är rätt säker på att lmm är trasig på. Började med att jag skulle åka ut ur en korsning och gasade på, då tvärdog bilen vid typ 4500 rpm, vred bara på nyckeln och startade den igen så funkade den precis som förut men ETS och Motorelektronik lampan lyste. Har kollat felkoder och får ut P0102 (Mass Air Flow (MAF) Circuit Low Input). Bilen går inte JÄTTE dåligt med det märks att nåt är fel, den svajar lite i varv när man drar på osv, testade att koppla ur lmm men den gick lika bra för det konstigt nog, bilen ska väl gå i "Limp Home" utan lmm ? om den ens går alls dvs. har testat rengjort lmm med sprit med men det blev ingen skillnad. Felet kom samma kväll som jag satt tillbaka orginal luftburken (har kört med öppet filter). Finns det nåt mer som kan göra att Lmm ger felkoder eller är det bara att byta?
Senast redigerat av _Next_ (21 juli 2010)
8 309 Inlägg
21 juli 2010
Det är dags för en ny lmm för din del.
84 Inlägg
21 juli 2010
Då köper vi en ny smile
685 Inlägg
22 juli 2010
annars har jag en till salu cool
// Ole
Senast redigerat av kilroy30 (22 juli 2010)
sponsorer 2012
Xtravagant http://www.xtravagant.nu/
DiteC Trelleborg http://www.bvct.se/
739 Inlägg
22 juli 2010
samma sak på min fars t5a bilen är svår startad och så dör den när man kör :p
84 Inlägg
24 juli 2010
Har bytt Lmm och nu funkar den som den ska igen smile
