7682
Toyota corolla -89 med motor fel
1 Inlägg
25 juli 2010
fordonet har följande fel:
1. HC-halt tomgång för hög
2. lamdba-värde förhöjd tomgång, felaktig
3.CO-halt förhöjd tomgång för hög
4.Co-halt tomgång för hög
Co 5,8 (0,5)
Co2500 7,6 (0,3)
HC 292 (100)
Lambda 0,83 (0,97-1,03)
ny lambda ska monteras då den gamla inte ger något utslag på ohm mätaren och nytt luft filter är monterat.
Sökes avgas provare för att se om de gör någon skillnad med.. tacksam för tips på vad de kan vara för fel. Det är toyotas minsta motor i den på hela 1,3liter med 12vevare topp å en stor fugge.
473 Inlägg
25 juli 2010
konstigt att det skulle vara lambdan efter som den har bra värde .
jag tror mer på katten , hade själv höga Co och XC värden på min Eclipse  tog ner katten och den var helt ren invändigt , köpte en universal och svetsade dit fick kanon värden . så det du kan göra är att du först höjer upp bilen knackar på katten med en hammare , om det skramlar i den eller låter ihåligt plocka då ner den och kolla hur den ser ut invändigt , även en liten spricka eller hål på sysytemet kan ställa till det för dig
