8077
Hur spänner man handbromsen på en VOLVO 940 turbo års 1995a.?
614 Inlägg
26 juli 2010
Tjena ska besiktiga min 940 imorgon och handbromsen är lite väl slapp...
Om jag inte minns helt fel så spänner man antigen genom att ta loss lite plast i mittenkonsollen och sen ska det sitta en typ av skruv där.?
Eller måste du gå ner och plocka av bakhjulena och sticka in en majsel i hålena på bromsskivorna?
Detta  e dom 2 sett jag känner till.. Kan någon av dom vara rätt?
Lite stoft från Tingeling och vi svävar iväg, Välkommen åter till våran skruvade värld
614 Inlägg
26 juli 2010
2ooSX skrev:
Du tar bort askkoppen och hela bakre plasten bakom mittenfacket..där inne är det en plastskruv som du skruvar på.. men bara för att handbromsen inte tar något direkt kan ju va andra fel så som handbromsbackar eller vajern.. men enklast att testa att spänna den först smile
Okey okey då var det lite som jag trodde då.. nej nej asså handbromsen tar bra.. den låser allt hjulena och så vidare men det är bara det att du måste dra den så jävla långt upp:D.. och jag har lite smådåliga däck och så på bilen så vill inte ge besiktikningen för mycket att klaga på:D
TACK!
