8377
AUDI 2,5TDI Q Avant -04 går varm
1 Inlägg
29 juli 2010
Kommer nu från verkstaden för 3:e gången inom loppet av 1 månad. Problem
motortemperaturern går upp till ca 100 grader - sker oftast på 6:e växeln och lägre farter. När den gått i motorvägsfart någon timme sjunker temp ner till 91 grader. Den kan sedan plötsligt gå upp igen
Vad är felet - är på väg att byta bilen och vill säkerställa att det inte är ngt allvarligt
På VW verkstaden hittar man inget utan har bytt temperaturgivare 2 ggr.
De funderar på om det kan vara skada på vattenpump, men den är bytt för 8000 mil sedan och det kostar 9000 kr att byta den då den sitter väldigt dåligt till
Är det någon som har en idé vad det kan vara och är det ngn risk för motorn som gått 33000 mil
