8441
Seat Ibiza 1.6 SXE startar inte, hostar.
1 482 Inlägg
29 juli 2010
Idag på eftermiddagen när jag skulle iväg med bilen så totalt vägrade den starta.
Den fungerade fint igår kväll.
När man drar runt startmotorn så börjar den hosta direkt och försöker starta men den dör omgående.
Efter ett tag så vart den sur så då vare bara att ge up, så soppa får den garanterat.
Antar att motorn är samma som i en Golf 1.6 med 100hk.
Eftersom det vart extremt fuktigt idag så misstänker jag fukt i fördelaren eller att tändspolen har sackat, fått för mig att det är vanliga problem..
Någon annan som har nått tips om vad jag bör kolla på samma gång?
BLT Service
Theracords Music Label
473 Inlägg
30 juli 2010
då den surnar så är det sannorlikt att du har fel på tändningen måste inte vara så men mest troligt.
jag skulle börja med att kolla stift , kablar , fördelarlock samt tändmodulen
1 482 Inlägg
30 juli 2010
Finns det någon tomgångsmotor på dessa motorer?
Fick igång bilen idag efter jag gjort rent i fördelarlocket som va typ dyngsurt. Samt rotorn såg för taskig ut..
Blir o byta allt det o se om det blir bättre.
När den väl startade så behövde jag ge gas för att den skulle hålla sig vid liv ( i ca 20 sekunder ) Sen fungera den hur bra som hellst.
BLT Service
