8329
Mercedes Benz Coupe 420 Sec Servo fel HJÄLP!
24 Inlägg
1 augusti 2010
Hejsan
Har precis kommit över en merca coupe som det sitter en 5.6 liters v8 i.
Problemet är att bilen "gnisslar/gnäller" när man svänger, är säker på
att det har med servon att göra, är det någon som har erfarenhet av detta?
Behöver alltså tips om vad/hur man kan fixa detta,
har redan provat och byta olja och det funkade inte.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
24 Inlägg
1 augusti 2010
Ingen som vet?
1 798 Inlägg
1 augusti 2010
Byt remmen o spänn den sedan ordentligt annars är de väl något fel på pumpenl har du fått ur all luft när du bytte olja då
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
I got Dubs!
2 423 Inlägg
1 augusti 2010
Jo det kan vara ganska normalt.
Slår man fullt jobbar pumpen mot ändläge och då kan det låta.
Det är oftast pumpen som l¨åter då eftersom den inte orkar pumpa mer utan internläcker.
Helt normalt på äldre bilar.
Låter det extremt mycke även vid vanlig körning så prova att byta servo oljan.
Ett tips är att låta bli ändlägena när man styr en servo bil.
Särskilt att gå i stoppen fort.
Det kan trycka ut packboxarna i styrservon.
24 Inlägg
2 augusti 2010
Okej hur byter man remmen då? Har nämligen aldrig haft mercedes förut.
Nån som kan beskriva steg för steg?
