8324
Missljud från framvagnen Volvo 855
583 Inlägg
1 augusti 2010
tjenare. jag har nyss bytt ut fjädrar och dämpare fram plus krängningshämmarstagen på H-V sida även spindelleden och styrstagen. i början va det inga konstiga ljud utan efter jag hade varit ner till Stockholm och tillbaka så börja det komma missljud från framvagnen just när jag bromsar eller åker iväg så låter det dunk som det är mellan rum. har tagit bort däcket och dragit åt allt och kollat men det hjälper inte kan det vara krängningshämmarstagen som redan är skit från biltema? min högra sida fick jag byta krängningshämmarstaget två gånger. någon som har varit med problem med biltemas krängningshämmarstag?
Senast redigerat av bengan87 (1 augusti 2010)
8 309 Inlägg
1 augusti 2010
Länkarmsbussningarna kansek, eller nån drivknut kanske? Nåt motorfäste? Jag köper barak-stag från biltema, dem är precis lika odugliga och underdimensionerade som volvos, men avsevärt billigare. Och skulle det vara stagen så skulle det snarare låta när du svänger eller åker över brunnlock.
583 Inlägg
1 augusti 2010
okej. men ska Länkarmsbussningarna gå så snabbt då? dom är ca 1 år. gjorde en framvagnsinställning på framvagnsspecialisten i Göteborg och då satt dom på nya efter som det va glapp i länkarmarna.
8 309 Inlägg
1 augusti 2010
Dem kan göra. Speciellt om man gör missen att dra åt bultarna innan den står på marken, missar man det kan man vrida sönder dem rätt fort. Jag körde en säsong på dem som jag fick bytta på volvo, sen va dem tvärslut på ena sidan. Ena bussningen kunde jag pressa ur hylsan för hand. Bussningarna är precis som k-stagen underdimensionerade.
583 Inlägg
2 augusti 2010
jaha de va ju roligt. blev det och kolla dom med då. om man sätter på nya kan det bli problem med framvagnsinställningen?
8 309 Inlägg
2 augusti 2010
Byter man bara bussningarna och inte lossar fjäderbenen så ska inte inställningen påverkas
#2573
1 489 Inlägg
2 augusti 2010
Knarrar och låter illa i min 850 med, samt att ratten inte är 100% rak.. Tänkte byta knarrstagen och göra en hjulinställning. Vad mer är värt och byta?
Ursäkta om jag snodde din tråd lite, men vi kanske kan komma fram till nån vettigt båda 2 ;-)
• Även den starka måste ta i när han skiter
