8527
740 - 88 fel med batteri?
467 Inlägg
6 augusti 2010
Tjena killar.
Det är något problem med bilen min.
Ibland när jag vrider på tändningen och kör på starten så tikar den och sen efter kanske 5 sekunder går den igång.
sen ibland går den på starten utan att tika men den kör på starten ca 5 sek innan den tänder.
Vad kan problemet vara?
1 562 Inlägg
6 augusti 2010
är problemet ett tickande ljud ibland när du försöker starta bilen?
i så fall mest troligt ngt i startmotorn.
Senast redigerat av mange_240 (6 augusti 2010)
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
467 Inlägg
7 augusti 2010
Ja där är faktiskt bra kräm i batteriet.
Eller det går inte segt liksom.
Ja den tikar bara ibland när man startar den den liksom tiktiktik sen tänder till & går igång.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
7 augusti 2010
brukar klicka när de inte är nå kräm kvar  fast iof bilen är 22 år gammal och startmotorn kan ju va original och börja bli körd.
ladda batterit först slutar de inte klocka då börja se över startmotorn lr byt den de är rätt biliga på skroten
Vettemannen
8 augusti 2010
En ny startmotor på Biltema kostar väl under tusenlappen tror jag. Det låter nästan som om det är starten som är fel om batteriet är bra. Det kan ju bara vara solenoiden oxå.
/Benny
