8320
BMW 320i, kylfläkten går konstant, hjälp?
138 Inlägg
6 augusti 2010
Hejsan! Jag är relativt ny här på Garaget och relativt grön när det gäller det hela med bilar.
Jag har nyligen köpt mig min första bil, en BMW 320i av årsmodell 97(e36).
Den har gått som en klocka ända tills idag, problemet jag har är att när jag stängt av bilen går fortfarande fläkten som sitter exakt efter grillen, den snurrar på som om det vore värme som måste kylas. Det jag gjort är att jag har kopplat ur batteriet, fixat till jorden och gjort allt som jag kunnat tänka på. Min tanke är att det skulle kunna vara någon typ utav termostat som krånglar?
Jag är helt lost, en student som inte har mycket pengar, så hoppas på att det bara kan var något glapp eller dylikt. Är väldigt tacksam på snabbt svar.
/Virrson:(
"Jag tror jag smällde tubron" Sthml Boogie.
138 Inlägg
6 augusti 2010
Tjenare, den slutar aldrig, gick in på jobbet och kom ut två timmar senare och då står den fortfarande i full mutter, det var då jag märkte att något inte var rätt.
/ Virrson
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
6 augusti 2010
Det är klima fläkt o förmodligen nån givare som är kass.
Har du manuell eller elektroniskt?
138 Inlägg
6 augusti 2010
Okej, och med det innebär? Jag har ärligt talat ingen aning, hur ser man det? (ursäkta min okunnighet)
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
6 augusti 2010
Mekanisk klima är med ratar o elektronisk med knappar o display - fläkt o värme panel.
Finkar klima i din bil dvs kyler som den ska? Om inte så kan du bara koppla av fläkten, kontaktstycke bör finnas vid sidan om fläkten.
138 Inlägg
6 augusti 2010
Tjenare igen! Det är alltså en Elektronisk klima jag kör på! Vill även tala om att jag löst problemet, det var tydligen ett relä som ville bråka med mig, blir till o dra o köpa ett nytt, men tack för snabba svar och framförallt tack för eran hjälp! Alltid lär man sig något nytt ^^
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
6 augusti 2010
Såpas enkelt! Inte direkt vanligt att ett relä fastnar.
