8566
Skenande laddtryck över 4000rpm på volvo 940
[- Ultimate -]
55 Inlägg
7 augusti 2010
Har satt på en större turbo och har ställt laddtrycket på ca 0,7 men över 4000rpm så laddar den upp till 1,8 typ.
Turbon är nog en TB-58. Har ställt laddtrycket på wastgate stången men även testat med pysventil och samma sak händer att så fort jag kommer över 4000rpm så börjar den ladda mera.
Någon som vet vad felet kan vara.
8 309 Inlägg
7 augusti 2010
För liten wastegate eller för hård wastegatefjäder.
[- Ultimate -]
55 Inlägg
8 augusti 2010
tycker ju inte den borde vara för liten då det är intern wastegate på den. finns inget annat som man kan kolla efter.
10 287 Inlägg
8 augusti 2010
Din wastegate är för klen på ett eller annat sätt.
Endera så flödar den för dåligt i sig eller så har du skruvat in stången så att ventilen inte kan öppna helt.
/Göran
(Groucho Marx).
[- Ultimate -]
55 Inlägg
27 augusti 2010
Har nu bytt wastegate men samma sak händer fortfarande :S
1 353 Inlägg
28 augusti 2010
plocka ner avgashuset o porta rejält i wg-porten, porte även inloppet så du får en fin "bana" mot wg-hålet.
