8455
Trasiga tändkablar
229 Inlägg
8 augusti 2010
Googlat runt och sökt lite i forumet men hittar ingenting liknande. Plockade loss mina egenskarvade tändkablar för att kolla hur de mådde då bilen misstände som fan och till min förvåning så har tråden i kablarna försvunnit 2-3 cm in i kabeln. Det är inte kopparkärna på kablarna utan fiber med metallwire runtom.
Vadfan kan orsaka att tråden försvinner? hmm
(misständnignarna berodde på kass packning mellan grenrör/turbo så det är inte kablarna som orsakat det, och har har 8 tändstift på denna motorn då nissan tyckte det va en kul grej och de andra 4 är org kablar och de är hela)
5 710 Inlägg
9 augusti 2010
Korrision? alltså att tråden "rostat" bort
Överslag under längre tid, vid överslag kan man få rätt stora peakar som kan "svetsa" bort material.
MVH Jonas
229 Inlägg
9 augusti 2010
Okej, är nog det senare isf, har bara haft kablarna i kanske 2 månader
Googlade men fick inte fram ngt vettigt.. Vad fan är överslag?
Senast redigerat av Frallam (9 augusti 2010)
5 710 Inlägg
9 augusti 2010
Ja att det är dålig kontakt och att strömmen får "hoppa" mellan 2 kontaktytor.
Ofta blir det en ljusbåge och det äter även på materialet.
Testa att dra ut sladden på en dammsugare  i ett mörkt rum med dammsugare igång så får du ett exempel. bruka hoppa fint mellan kabeln och vägguttaget smile
MVH Jonas
