8616
Volvo 940 startar först efter många försök om den stått stilla i 7 dagar
1 Inlägg
9 augusti 2010
Efter c:a 7 dagars stillestånd startade inte min 940. Startmotorn står och vevar som vanligt, men ingen tändning. Efter 4-5 försök med 30-60 minuters mellanrum startade bilen helt plötsligt omedelbart precis som vanligt. Motorn går jämt och verkar inte blivit sur. Vid återupprepade försök starar bilen igen. Efter c:a 7 dagars stillestånd upprepas ovanstående exakt. Verkstadsbesöket säger ingen felkod och de kan inte reproducera felet. Efter c:a 7 dagars stillestånd upprepas ovanstående exakt åter igen.
3 Inlägg
10 augusti 2010
bränslepumpsrelä är ju de absolut vanligaste felet, kan funka ibland och ibland inte.
impulsgivare på svänghjulet kan de också vara
Mr White
1 072 Inlägg
10 augusti 2010
Kolla så du inte har funkt i fördelaren mm då den stått så länge.
