8566
Audi a3. Missljud? samt andra frågor!
80 Inlägg
9 augusti 2010
tjenare ägare av en audi a3..
problemet: den baktänder vid tomgång (om man varvar den)
och det kan lukta avgaser in i kupen..
samt att det kan "Bumpa"/"klonka" rakt under bilen vid farthinder eller annan ojämnhet. bussningarna är fixade så det är inte dem...
sen undrar jag osså vart man kan få tag på den biten slang som sitter mellan luftfilter och om det är spjällhus eller vad de heter ?..
mvh Rasmus
1 353 Inlägg
10 augusti 2010
slangstumpen mellan luftfilter och spjällhus är nog bara VW originaldel.
Kan det inte vara så att nån/några avgasupphängnings gummin gått sönder, så att avgassystemet slår emot karossen när du åker i gupp?
Sen (om det sitter nån form av flexrör mellan grenrör och avgasrör) så kanske det tagit skada av att en upphängning gått av, så det läcker där och det är det du känner kommer in i kupén?
ang. att den baktänder har jag ingen aning, får du nog be nån med felsökningsinstrument kolla upp.
There's no replacement for displacement
Tvivlare
2 266 Inlägg
10 augusti 2010
om det nu är en läcka på avgaset, innan lambdan, så är det antagligen därför den baktänder också.
