8498
Min Golf IV 1,6 -00 gasar av sig själv
21 Inlägg
10 augusti 2010
Hej,
Min Golf IV 1,6 -00 gasar av sig själv.
Tomgången är ibland 3000 varv utan att jag trycker på gasen, ibland så går varvmätaren upp och ner precis som att någon sitter och gasar. När den beter sig så där och jag trycker på gasen så går varvmätaren ner och bilen kan stängas av istället för att varva upp. Lite jobbigt speciellt då jag sitter i bilkö och måste bromsa och gasa mkt. När bilen felar vilket den gör ungefär 30 % av tiden jag kör så är den väldigt svår att starta också.
Någon som vet va det kan vara för fel? Kan det vara luftmassemätaren?
Mycket tacksam för svar.
230 Inlägg
10 augusti 2010
Åk till din vw verkstad o be dom läsa av dina felkoder, Haft inne många me samma symtom o då har det varit kylvätsketemperaturgivaren (g62) som har vart fel.
21 Inlägg
10 augusti 2010
Tack för svar.
Har en bekant som har en sån där felsökare.
Provade den men det står bara NO LINK.
Ska ringa till vw och boka tid.
vill tillägga en sak:
Bytte nyss termostat då bilen inte kom upp i temp och som sagt gasade av sig självt. efter jag bytt termostat så gick bilen klockrent i 2 veckor sen kom felet med att den gasade av sig själv tillbaka men bilen kommer nu upp i temp som den ska.
Tacksam för alla svar.
230 Inlägg
10 augusti 2010
Inte säkert att de ä just de felet, men de kan ju vara de:P
21 Inlägg
10 augusti 2010
Tack så mkt för svaret.
finns tydligen 3 olika sorters givare.
termokontakten styr fläkten
vattentempgivaren skickar signaler till instrumentpanelen
tempsensorn styr motorn på något sätt
tempsensorn är den ända som styr motorn så är det den du menar?
tacksam för svar
