8641
Volvo 850 Turbo - 94 problem med laddtryck
4 Inlägg
10 augusti 2010
Hej
Har som sagt en volvo 850 turbo som laddtrycket inte går över till det vita. eller rättare sagt går över 1 mm på det vita på laddtrycksmätaren, kollat alla slangar och dom ser bra ut, kollat magnetventilen o det verkar inte vara nått problem med den, däremot så är det inget som håller fast slangen som sitter på röret till luftburken till magnetventilen. den sitter bara intryckt halvlöst där. är det något som kan hjälpas om jag skaffar 2 slangklämmor och drar dit den ordentligt, eller kan det vara något större problem ? wastegaten ser bra ut och turbon också, allt ser okej ut bara att jag inte får det ladd jag tycker jag borde ha, bilen är helt orginal och inte trimmad.
8 309 Inlägg
10 augusti 2010
Det sitter inga klämmor på den slangen från fabrik ens, så du lär ha nåt värre problem. Wg ser ok ut..? Jo, men har du provat att dra i steget för att känna om fjädern orkar nåt? Provat att lossa avgassystemet ifall katalysatorn sagt upp sig?
