8628
Höga värden på avgas på BMW 740...
81 Inlägg
10 augusti 2010
Fick höga avgasvärden på senaste bes...
4st 2or
1. co-halt tomgång för hög
2. co-halt förhöjd tomgång för hög
3. hc-halt tomgång för hög
4. lambda-värde förhöjd tomgång felaktig
Värden
CO: 3,4 (0.5)
CO 2500 3.2 (0.3)
HC 190 (100)
lambda 0.90 (0,97-1,03)
Vad kan vara fel??
Räcker det att tanka e85?
Behöver jag byta lambda eller massemätare??
tack för seriösa svar..
Funkar det inte med våld, använd lite mer våld, går det sönder var det trasigt från början
Vettemannen
11 augusti 2010
4st 2or
Värden
CO: 3,4 (0.5)
CO 2500 3.2 (0.3)
HC 190 (100)
Vad kan vara fel??
Är det inte spridarna som är slut?
/Benny
1 482 Inlägg
11 augusti 2010
Verkar gå lite snålt yikes
Tryck i lite E85 i tanken eller K-sprit och dra ut och gasa utta helvette på höga varv. Dina kattar kanske inte var tillräckligt varma..
BLT Service
Theracords Music Label
