8962
Bromsarna har låst sig? Bakhjulen rör sig inte alls. Kostnad för åtgärd?
2 Inlägg
15 augusti 2010
Försökte backa ut min Ford Escort -00 från garaget tidigare idag. Endast framhjulen snurrade, brände gummi där bak utan att hjulen rullade över huvud taget. Samma sak när jag körde tillbaka till utgångsläget. Eventuell orsak enligt min far: Bromsarna rostade fast efter 20 mil körning i hällregn härom dagen. Kan detta stämma? Någon som råkat ut för något liknande? Vad gör man, kan man fixa detta själv eller måste man bärga bilen till en verkstad? Vad kan detta tänkas kosta om man låter märkesverkstaden fixa det? (har fri bärgning dit) Tacksam för svar!!
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
15 augusti 2010
Börja med att plocka av däcken och se hur det ser ut. Men lite våld och vilja kan du få det att släppa.
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
Försöker iaf
1 998 Inlägg
15 augusti 2010
Brorsan fick samma problem på sin kadett.
Jag tog med mig storsläggan och slog på fälgen medans brorsan uggade fram och tillbaka med bilen. Sen släppte de efter 3 slag.
Handbromsen kärvade men lossnade ju av lite "massage"
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
when ever - were ever
513 Inlägg
15 augusti 2010
Min erfarenhet av dom bilarna e att handbromsen brukar fastna o behöver servas minst en gång om året. Har du plåtfälgar så kan du prova att knacka på hjulen med något, typ slägga eller så. Förstör inte hjulen bara. Hissa upp bilen o "ricka" hjulen fram o tillbaka o se om du får loss det. Inget konstigt alls.
Verkstan plockar ner bromsarna o byter det som behöver bytas o smörjer upp det som kärvar. Vad det kostar beror på hur serviceminded verstan esmile
