8685
Krånglande växellåda 855 T-5R
764 Inlägg
16 augusti 2010
Jag har en 855 T-5R med lite dum låda.
Pilen i mätarhuset och lamporna vid knappen för sportläge/vinterläget blinkar, och lådan startar på 3:ans växel, och låg går inte att lägga i för det är stumt!
Så jag bytte växellägesgivaren, men samma problem kvarstår!
Vad kan vara fel då, eller kan jag ha monterat så galet?
MVH
TeQuilla
764 Inlägg
17 augusti 2010
Nu är felkoderna avlästa...
Stift 1: 1-2-2 Soleniod S1 öppen krets och Signal från växellägesgivaren felaktig
Stift 2: 4-1-4 Laddtrycksreglering, för högt tryck
Stift 3: 4-4-4 Accelerometer, signal saknas eller är felaktig, 3-1-4 Kamaxelgivarsignal saknas eller är felaktig och 1-4-2 Defekt bromsljuskontakt, bruten krets efter kortslutning
Stift 7: 1-2-2 Motortemperaturgivarens period för lång, 1-1-3 Bränslenivågivare öppen krets och 2-3-1 Lägesgivare för spjällmotor ventilation avbrott eller kortsluten till spänning
TeQuilla
764 Inlägg
18 augusti 2010
Jag provade idag igen!
Jag började med att läsa av stift 1, sen 2, 3 och 7 och slutligen stift 1 igen.
Sen försökte jag nolla genom att hålla knappen intryckt 5 sekunder, men den börjar inte blinka för att sen gå över till fast sken och slockna!
TeQuilla
764 Inlägg
19 augusti 2010
Alla koder är nu släckta men lampan blinkar på!
Jag fattar inte heller varför ac o reclampan blinkar i takt med pilen!
TeQuilla
303 Inlägg
19 augusti 2010
hur länge sen va du du bytte olja i lådan
heter numera blyfot_racing här på garaget
764 Inlägg
20 augusti 2010
Jadu...*hehe*
TeQuilla
Arg Snickare
875 Inlägg
20 augusti 2010
jag har en automatlåda som är i toppskick. 2000kr och den är din!
764 Inlägg
20 augusti 2010
Jag måste fixa nån som kan byta oxå, för att lämna in den för lådbyte är uteslutet!
TeQuilla
Arg Snickare
875 Inlägg
20 augusti 2010
det är inte så svårt. finns guider på internet som visar hur du gör. kan man hålla i ett spärrskaft så kan du fixa det!
du får med drivaxlar på båda sidorna också!
Tvivlare
2 266 Inlägg
20 augusti 2010
Blinkar lampan fortfarande så har du med all sannolikhet fortfarande felkoder också. Bromsljuskontakten hade jag bytt till att börja med, om den felkoden är kvar. Och om du har nån pedallägesgivare eller spjällägesgivare (Stift 3: 4-4-4) hade jag bytt den också.
764 Inlägg
21 augusti 2010
Jupp, hade en felkod på nån givare vid vänster bakhjul!
TeQuilla
764 Inlägg
21 augusti 2010
Då kan ju du ge mig en bra länk... ;-)
TeQuilla
Arg Snickare
875 Inlägg
21 augusti 2010
http://www.nordicr.com/forum/index.php
Under tips och trix finns det guider. men då måste man vara medlem och det kostar någon hundralapp.
det är inte så svårt alltså, man lossar på subframen på och vinkar ner hela motorn och skruvar bort växellådan genom hjulhuset.
764 Inlägg
21 augusti 2010
Låter avancerat för min hjärna...*hehe*
TeQuilla
