8853
Underlig "Behållare" i stötfångaren. 740 GLT
23 Inlägg
16 augusti 2010
köpte mig en 740 glt 16v för ett litet tag sen. med lite planer för vintern började jag leta efter kablar och reläer till extraljus.
givetvis hittade jag kablarna till extraljus men jag hittade även en behållare av något slag som ligger i stötfångaren. med lite pyssel från en polare kunde han se en luft nippel och en slang från behållaren.
slangen går till insuget. behållaren ligger lite löst så man kan flytta på den ett par centimeter utan problem.
Nu till min fråga, Vad är detta och vad har den för funktion? kan man ta bort den eller måste den finnas där?
jag har ingen bild på behållaren men en bild på slangen på insuget. uppladdningen för bilder är tillfälligt inaktiverat så den kommer senare.
8 309 Inlägg
16 augusti 2010
Det är troligen kanistern, och den måste man ha för besiktningen skull.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
16 augusti 2010
Det sitter/har suttit ac i bilen eller?
Det är en vaccumtank, för att kunna styra fläktreglagen när motorn inte är igång.
Jonas
23 Inlägg
16 augusti 2010
så man kan inte plugga slangen vid stötfångaren och ta bort den?
tappar jag någon funktion om jag tar bort den?
ja det är AC i den.
Senast redigerat av gamnacke (16 augusti 2010)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
16 augusti 2010
Ja som sagt så är det för att styra spjällen i fläktanläggningen när det inte finns vaccum i insuget, eftersom AC modellerna har vaccumstyrda spjäll.
Jonas
23 Inlägg
16 augusti 2010
tack för sjukt snabba svar.
nu till en följdfråga som uppstår. går det att flytta på den utan större problem eller ska den vara "där"?
jag har inte skruvat loss stötfångaren därav denna extra fråga.
1 353 Inlägg
17 augusti 2010
AC?? va snackar folket om? marlboroman har redan svarat på vad det är, kolkanistern den är till för tankventilationen..
Volvoskadad
6 017 Inlägg
17 augusti 2010
Vad snackar du om? Skriv inte om du inte vet. Kolkanistern sitter inte i kofångaren. Har själv haft två 740 med ac som har denna behållare,
Jonas
1 353 Inlägg
17 augusti 2010
sorry my bad men, kolkanistern sitter också där framme, vid vänster framlykta,
men man ska väl inte plocka bort nån av dom behållarna
