6240
Dumpventil till 9000
Racingklar
12 Inlägg
28 juni 2006
Vad ska jag ha för någon dumpventil till min Saab 9000CS 2,3 Turbo -92?
Har ni några tips på sort/tillverkare?
vill att den ska ge ett ordentligt pys!
Senast redigerat av Bojjzan (28 juni 2006)
Racingklar
12 Inlägg
28 juni 2006
<Insert answer here>
65 Inlägg
29 juni 2006
Kolla på:
www.speedparts.se
Finns fler bra sidor, men tycker den här firman har vettiga priser!
//Danne
102 Inlägg
22 oktober 2008
På den har du alltså LMM, då bör du ha en återcirkulerande dump, eftersom att motorn vill gärna mäta luften igen, men sattsa på ett öppetfilter och en större återcirkulerande dump så lovar jag att det Pyser skapligt wink har själv öppet på Min 9000 CS 2.3T, låter mumma wink
När gud skapade människan så gjorde han några huvuden som var perfekta, resten täckte han med hår !
2 164 Inlägg
23 oktober 2008
Alla 9000 som har T5 (trionic 5 motorstyrnings system) även andra modeller som har de från saab är de möjligt med öppet filter och dump. Men visst går de innan dess också då dom inte är så känsliga.
Men ställ in de rätt då!
MVH
F
9 Inlägg
23 oktober 2008
Alla äldre styrsystem än T7 går det att ha öppen dump på.
Öppet luftfilter går att ha på alla styrsystem däremot, men om det sitter LMM på så kan den ta skada.
