8909
850 t5 , läcker olja runt oljefilteret? :S (FELET HITTAT OCH ÅTGÄRDAT :) )
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
17 augusti 2010
Det va så enkelt som att oljefiltret satt lite snet :S hahahahaha.... tongue My bad, och en slang som va lös. smile
Senast redigerat av Memme (18 augusti 2010)
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
945 Inlägg
17 augusti 2010
Skruva av oljefilter och sätt dit nytt. Billigt att prova och alltid bra.
Byta trågpackning. Billigt och enkelt.
Sen bör det vara enkelt att se vart det kommer ifrån om det fortfarande läcker. smile
Vet att vissa har haft stora problem med läckage mellan motor och låda på denna bilmodellen.
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
17 augusti 2010
Tjenare Bjare!
Det sitter redan nytt filter, trågpackning vad sitter den? tongue
packboxen mellan motor å lådan är snustorr så det är inte den iallafall. smile
303 Inlägg
17 augusti 2010
tråg packningen sitter mellan motor å troljetråget
heter numera blyfot_racing här på garaget
945 Inlägg
17 augusti 2010
Memme skrev:
Tjenare Bjare!
Oljetråg? Under motorn. Tråg. Packningen till tråget. Runt om. Du vet? tongue
http://img689.imageshack.us/img689/4308/060406oljetrag.jpg
945 Inlägg
17 augusti 2010
Men å andra sidan. Inspektera tråget också efter hål/sprickor.
Går motorn bra annars? Hade en Lupo som läckte från topplocket alltså packningen.
Gick att köra men läckte så otroligt så det rann olja på sidorna haha.
945 Inlägg
17 augusti 2010
Memme skrev:
Äsch får annars sälja skiten, orkar inte mer tongue, ska in å fixa detta.. Sugen på en honda igen alltså! smile, men har dock bara fått skambud på bilen. hmm får mellan 10-15 000 för den fixad :S wtf lixom. :s.. Har lagt ut den för 29 999:s , men räknar att få iallafall mellan 20-25.
Får du ett sånt bud så sälj den direkt. Och lycka till med felet förresten. smile
Själv hade jag värderat den lite lägre men vi hoppas på det bästa.
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
17 augusti 2010
Jag borde väl kunna få 20? :p.. 15 är allt för lite? :o
8 309 Inlägg
18 augusti 2010
Finns ingen trågpackning, det är lim mellan tråget och gördeln. Och en tub lim kostar 300.- + några o-ringar som behövs + att det inte är så roligt att ta ner. Tråget sitter med 40 bultar, och ska man ta bort det helt från bilen för att kunna rengöra ordentligtså lär även oljepickupen lossas. allt gammal lim måste avlägsnas och så får man lägga på ett nytt tunt lager och sen sätta tillbaks.
546 Inlägg
18 augusti 2010
du tror väl inte du ska få så mkt för bilen när det blir stora pöllar av den:O
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
18 augusti 2010
åtgärdat!
546 Inlägg
18 augusti 2010
och vad var felet?smile
845 Inlägg
18 augusti 2010
Läs högst upp.
4 586 Inlägg
18 augusti 2010
är inte detta en väldigt dum lösning ifrån volvo sida att lima istället för en packning. Låter som man får slita som bara den för att tråget ska lossna
546 Inlägg
18 augusti 2010
Jocke jag håller med dig plus den där jävla tuben med lima är DYR så kan bara volvo få fram det:/
Fri fart för ett fritt folk!
15 310 Inlägg
18 augusti 2010
nja dumnt och dumnt det beror väll på finns säkert någon bra anledning att dom väljer packningsklister
dock sitter inte grejerna stenhårt utan en lätt smäll med gummiklubban så släpper det direkt
är väll så pass bra passform och dessutom att hela blocket från tråg till ventilkåpa är i samma matrial så det behöver inte kunna röra sig så mycket mot ett vanligt tråg där blocket är i gjutjärn och tjokt medans tråget är i pressad plåt i regel
