8691
C-låset fungerar bara till och från på min mondeo 01
638 Inlägg
19 augusti 2010
Centrallåset fungerar bara ibland. Knappen på nyckeln gav upp för några månader sen men även när jag använder nyckeln direkt så vill det sig inte. Det går oftast att få den att låsa alla dörrar med centrallåset men den fungerar kanske 1 av 20 gånger att öppna. Oftast går det bara låsa upp förardörren. Ibland när jag står och drar fram och tillbaka med nyckeln snabbt så låser den upp alla dörrar.
Jag hade inte brytt mig om nu inte knappen till bakluckan endast fungerar när låset är uppe och nyckeln dit inte fungerar då dom bytt lås..... Så måste få igång C-låset för att kunna öppna bakluckan smile
Någon som har tips/ideer om vad felet kan vara?
Kan det vara elfel eller är det mekaniskt? Någon som kanske har bättre erfarenhet som kan svara på det?
Finns det något smidigt sätt att felsöka om det är mekaniskt eller elfel?
Bilen är en 2liters mondeo -01 nyare modellen alltså.
Tack på förhand.
Kommer väl nånting här snart!
1 749 Inlägg
19 augusti 2010
Tydligen så brukar det vara problem med låskistan på förardörren på dem, det sitter microbrytare som inte vill hänga med där.
Har samma fel på min.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
