8760
Vinande ljud ifrån motorn, ej högtalarna? celica -92
423 Inlägg
21 augusti 2010
För ca 2 veckor sen började jag helt plötsligt få ett vinande ljud som ökar med varvet, hade inte ändrat nåt på ett bra tag när det började och kommer inte ifrån högtalarna, vad kan det vara?
Mvh Pontus
508 Inlägg
21 augusti 2010
Det kan vara kass vattenpump eller en kass generator .
Har för mig om vattenpumpen är kass så brukar den mer skrika än vina. Rätta mig om jag har fel.
423 Inlägg
21 augusti 2010
Generatorn tror jag på isåfall, vattenpumpen är bara någon månad gammal. tycker faktiskt batteriet verkar blivit lite klenare på senaste, om jag har hög volym med en baslåt och stannar vid t.ex. ett rödljus så försvinner ljudet och bara basen slår så steget kanske inte får nog med ström? (tomgång alltså)
Mvh Pontus
3 259 Inlägg
21 augusti 2010
Vart kommer ljudet i från? Har du provat att öppna huven och lyssna?
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
423 Inlägg
21 augusti 2010
Låter som det kommer ifrån generatorn eller närheten när man öppnar huven.
3 259 Inlägg
21 augusti 2010
Det låter alltså när du står på tomgång? Eller bara när du varvar? Du har inte spännt nån rem för hårt? Då kan du få vinande ljud...
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
423 Inlägg
21 augusti 2010
Låter lågt på tomgången men ökar när jag varvar, har ju inte bytt någon rem sen i maj så vore ju konstigt om det började vina nu?
3 259 Inlägg
21 augusti 2010
Okej... Prova att släpp på remmen o känn på generatorn om den är glapp om den nu sitter lätt åtkomlig så är det ju enkelt att prova!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
265 Inlägg
21 augusti 2010
lagerfel i generatorn
Rise and rise again, until lambs become lions!
423 Inlägg
21 augusti 2010
Kände inga glapp eller liknande, remmen känns jävligt hård dock vet jag inte hur det ska vara... Vad innebär lagerfel då? Dags att byta generatorn eller kan man köra vidare ett tag till?
3 259 Inlägg
21 augusti 2010
Är inte generatorn glapp så borde lagrena vara bra! provade du att snurra på den när den var utan rem också? Tänkte om det snurrade tungt eller med nåt konstigt ljud..
Mvh/Jon
Senast redigerat av JonR (21 augusti 2010)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
265 Inlägg
21 augusti 2010
Mvh/Jon
lager kan skära me, inte bara bli glappa, men visst kan det vara en rem med big_smile
3 259 Inlägg
21 augusti 2010
Saabarn_Eric skrev:
Mvh/Jon
Vad tror du jag syftade på med dom orden? smile
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
265 Inlägg
21 augusti 2010
JonR skrev:
Saabarn_Eric skrev:
Mvh/Jon
oj sorry:) läste inte ordentligt big_smile
