8662
Bmw E46 320Ci motor Går inte som den ska,vad är felet?
622 Inlägg
22 augusti 2010
Tjena, ska försöka vara så tydlig som möjligt,
Bilen går riktigt dåligt, t.ex Om man gasar fullt, då måste den kämpa för att komma upp i varv....
När bilen står på tomgång och man gasar, då hör man hur bilen baktänder, och lyfter man på huven så skakar motorn som fan, och det kommer ut ett konstigt luftljud....
Jag har kollat LMM,alla slangar är täta och fina...jag provade startgas visade ingenting.... Alla tändstift är bytade.... Men jag har märkt att det finns 2 st tändspolar,som har annat serienummer än dem ändra,kan det vara felet??
Hoppas på att någon vet vad som felet är, för att motorn är fortvarande ung...bara 12.000mil....
Tacksam för svar // Saman
Ordförande för Re-Loaded skåne, Mer info på profil.
622 Inlägg
22 augusti 2010
Jag snackade med en polare som är Bmw Expert, han frågade mig vilket märke det var på dem andra två Tändspolarna, ja jag sa dem hette (Bremi)....Så sa han att det var dem som var kassa, och att bmw rekomenderar att inte använda dem.....Så att ja måste byta dem, och då tänker jag givetvis använda samma Serienr som på dem som redan finns....så att imorgon, blir det att plocka och pilla med bilen big_smile....Har en kompis som har en 323 E46....och enligt bmw experten är det samma tändspolar orginal, så jag ska prova me dem.... Är det dem så får man köpa nya big_smile...Hoppas verkligen det är felet och inget värre vill verkligen inte byta motor.... sad
