8587
Golf 3 GTI 1997. Går bara på tre cylindrar
2 Inlägg
24 augusti 2010
Hej. Min Golf 3 GTI började plötslig låta konstigt och samtidigt gå på tre cylindrar.
För lite mer än en vecka sen så fyllde jag på olja och lyckades få i för mycket.
Har felet nåt med det att göra?
Senast redigerat av rubbe_ (24 augusti 2010)
3 259 Inlägg
25 augusti 2010
Inge bra med för mycket olja! Töm ur oljan så det blir rätt nivå!
Är du säker på att den går på tre cylindrar? Att den inte bara går illa på alla menar jag?
Prova att dra bort tändhattarna en och en med motorn igång (använd en tjock handske och ta inte i karossen med den andra samtidigt), blir det nån skillnad på motorns gång? Om inte så går den på alla och då kan man felsöka nån annanstans! Om motorns gång är precis likadan när du lossar en viss tändhatt har du hittat cylindern den inte går på, lossa det stiftet o titta hur det ser ut!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
2 Inlägg
25 augusti 2010
Jag komp testade den och det visade sig att det var ettan och tvåan som det var jätte dålig komp på, mellan 3 och 4, trean och fyran va bra. Men den som ahde bilen innan mig hade också nåt liknande fel på bilen så det behöver ju inte vara att det var för m ycket olja i den?
