7595
Chevrolet van -86 Startar ibland
42 Inlägg
25 augusti 2010
Hej
Har ett problem på min Cheva van
Den startar bara ibland, låter som att han inte orkar dra runt.
Den drar även tjuvström
Har provat med friska fulladdade batterier men fortafrande lika seg i starten, får dra om tändningen 3-4 gånger innan han går igång.
Bilen ska besiktigas nu men det är ju inte så kul om den inte startar där...
Tips/hjälp?
2fast4you
371 Inlägg
25 augusti 2010
har du kollat jord? min va sån o då prova jag me en startkabel från minus på batt till valfri plats på motorn.
haru kört fast eller
42 Inlägg
26 augusti 2010
yes jag har testat det men blir ingen skillnad
Tror du att det kan vara startmotorn som jävlas?
Har kollat kablar och så men det ser bra ut iaf
2fast4you
371 Inlägg
26 augusti 2010
ja då kan det gott hända att det är den ja. för om den går trögt o du har kollat alla kablar o även me extra jord så tyder det ju på att den är på väg o lämna jordelivet
Vettemannen
27 augusti 2010
c_jay skrev:
Hej
Tips/hjälp?
Jag hade problem med min Van -88 för ett par år sedan, starten orkade knappt dra runt motorn. Jag bytte batteri, kollade solenoiden....nänä! Tog ner starten och plockade isär den........sopslut. Det fanns ingen kontakt mellan kolen och rotorn, den hade till och med slitit ner skruvarna som håller kolen. Köpte ny startmotor för 1500 kr och det fungerade perfekt igen.
/Benny
42 Inlägg
27 augusti 2010
Okej  jag ska testa det och se hur det ser ut.
Tack för svar!
By the way... hur kollar jag solenoiden sitter i närheten av startmotorn?
mvh
Senast redigerat av c_jay (27 augusti 2010)
2fast4you
371 Inlägg
30 augusti 2010
den ska klicka när du vrider på nyckeln. du hör att den slår till.
42 Inlägg
31 augusti 2010
Det klickar när jag drar om nyckeln men då var batterit slut, annars klickar det inte
mvh
2fast4you
371 Inlägg
31 augusti 2010
okay men frågan är ju om startmotorn drar runt motorn eller om startmotorn bara snurrar utan att dra med motorn?
42 Inlägg
31 augusti 2010
ja han går ju igång men inte alltid på första försöket, ibland låter han jätte seg.
Bl,a kan han dö på tomgång sedan vara trög att starta.
mvh
2fast4you
371 Inlägg
31 augusti 2010
okay men är ju inte helt säkert på att det är startmotorn som krånglar då=) vi kan byta så kan du få min toyota jeep. så kan du få skruva på den i stället o jag på din=)
42 Inlägg
31 augusti 2010
Ne det är inte säkert, tog en runda idag och bilen bara dog, precis som om man fick soppa torsk, men hade halv tank. startmotorn gick runt men bilen startade inte. fattar inte vad det kan vara för fel??
så nu står den på verkstaden, kan vara en fördel att veta på ett ungefär vad som kan vara fel? så dom vet vad dom ska titta på och fixa.
Någon som har nån ide om vad det kan vara??
mvh
30 Inlägg
1 september 2010
Det kan vara tändmodul, har du en HEI fördelare ?
mvh
Klaus
Senast redigerat av el-camino (1 september 2010)
mvh
Klaus
It's A Long Way To The Top If you wanna rock'n'roll
42 Inlägg
1 september 2010
Tja
Jag ska vara ärlig jag vet inte om det är det på den.
Kan inte så mycket om dom och jag har inte ägt den länge.
30 Inlägg
1 september 2010
mvh
Klaus
42 Inlägg
1 september 2010
Det vet jag inte, är det en original del?
30 Inlägg
1 september 2010
yap, den tändmodul sitter i fördelare
titta har
http://www.circletrack.com/techarticles … index.html
Klaus
mvh
Klaus
42 Inlägg
1 september 2010
Okej, har du något annat förslag på vad det kan vara om jag inte har eller om det inte är tändmodulen?
Soppapump?
30 Inlägg
1 september 2010
du kan prova med startgas. startar den med startgas, då kan det också vara Soppapump.
mvh
Klaus
42 Inlägg
17 september 2010
Det är nog inget fel på starten iaf.
Mekanikern trodde att det var bränsle pumpen som var trasig så han bytte ut den mot en ny, men felet kvarstod. Det var tydligen ''nocken'' som var sliten. Så han satte dit en elektrisk pump istället, och bilen går som en påse skit, den bluddrar och går o jämt, den dör ibland när man gasar, släpper man gasen så kan den också dö.
Kommer att bli en service med filter olja och stift.
Hoppas på att det hjälper.
